| エラー番号 | エラーまたは警告メッセージ | 詳細 |
| 行レベル・ロックおよびデータ・ストア・レベル・ロックのみが許可されます。LockLevel属性をリセットしてください。 |
条件リクエストの競合により、ロック・リクエストは拒否されました。このエラーは、TimesTenのデーモン・ログにおいてのみ発生します。 アプリケーションでデッドロックが発生したときのトラブルシューティングの方法は、デッドロックとタイムアウトのチェックに関する項を参照してください。 |
デッドロック状態に陥るため、ロック・リクエストを付与できません。アプリケーションでトランザクション全体をロールバックし、再起動する必要があります。ロック・リソースおよびこのメッセージで示されたモードの詳細は、「ttXactAdmin」を参照してください。 アプリケーションでデッドロックが発生したときのトラブルシューティングの方法は、デッドロックとタイムアウトのチェックに関する項を参照してください。 |
| ロックがただちに使用できないため、またはロックが解除されるまで待機していてタイムアウトが発生したため、ロック・リクエストを付与できません(ロックの待機間隔が0から2秒に設定されていれば、このエラーの原因はデッドロックである場合もあります。デッドロックの識別は2秒ごとに実行されるためです)。 ロック・リクエストを再試行します。それでも拒否された場合、ロールバックを実行して操作を再起動します。ロック・リソースおよびこのメッセージで示されたモードの詳細は、「ttXactAdmin」を参照してください。 アプリケーションでタイムアウトが発生したときのトラブルシューティングの方法は、デッドロックとタイムアウトのチェックに関する項を参照してください。 |
| ODBCアプリケーションがこのメッセージを取得することはありません。トラブルシューティングの詳細は、分離レベルとロック・レベルの検証に関する項を参照してください。 |
| ロック・マネージャは、一時セグメントにおいてメモリーを使い果たしました。データ・ストアを圧縮するか、一時セグメントのサイズを増やしてください。 トラブルシューティングの手順は、一杯になった一時セグメントに関する項を参照してください。 |
| ロック待機時間が範囲外です。ttLockWait組込みプロシージャを使用して、ロック待機時間を設定してください。「ttLockWait」を参照してください。 |
| 非ブロッキング削除分離レベルは、他のレベルと同時に使用することはできません。ある接続で他の分離レベルのオープン・トランザクションがある場合、非ブロッキング削除分離レベルを使用したトランザクションは開始できません。同様に、ある接続で非ブロッキング削除分離レベルを使用したオープン・トランザクションがある場合は、他の分離レベルを使用したトランザクションは起動できません。競合しているトランザクションは、コミットまたはロールバックする必要があります。アクセスを待機するためにロックが使用されますが、競合するトランザクションがタイムアウト時間内で完了しない場合は、タイムアウトすることがあります。 |
| データ・ストアが有効ではありません。詳細は、エラー994の説明を参照してください。 |
| 内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| 適切な属性の値として0または1を指定します。 |
| ROWIDを格納するための行リストの幅が足りません。システムが予測したメモリー・サイズは少なすぎます。フェッチは失敗しました。無効化は行われません。プリフェッチ・カウント1を使用して、システムがこれらのリストを使用しないように設定します。または、カーソル・スタビリティ分離モードを使用します。 |
| アプリケーションはカーソルの終わりを超えて行をフェッチしようとしています。通常、これは、アプリケーションがカーソルの終わりをチェックせず、さらに先を探そうとしているときに発生します。 |
| アプリケーションは、更新不可能なSELECTで、更新のためのカーソルをオープンしようとしています。 |
| 削除または更新操作を行うことができません。最初のFETCHの前に、カーソルのCURRENTに対して操作が行われようとしているためです。 |
| 列が単純列でないか、または存在していないため、カーソルによって列を更新できません。 |
| 表に対するオープン索引スキャンが存在し、アプリケーションが表から1行を削除しようとするか、または表に1行を挿入しようとしています。その結果、1つ以上の索引に対して1つのキーの削除または挿入を実行しています。 |
| 表に対してカーソルがオープンされているときに、この操作は実行できません。表に対するカーソルをクローズしてから、操作を再試行してください。 |
| カーソルがオープンされていないため、あるいはカーソルが定義される表または索引の構造が変更されたため、カーソルは無効です。 |
| 同じトランザクション内で、カーソルが置かれていた行のページが削除されました。次の条件が満たされたときに、このエラーが発生する可能性があります。 - ロギングがオフになっている。 - このトランザクションがオープン・カーソルを持っている表に対して、検索によるCREATE VIEW(DELETE FROM ... WHERE ...)が発行されている。 - トランザクションがカーソルで次のフェッチを行い、検索による削除によって削除した行をフェッチしようとしている。 |
| 表に対するオープン索引スキャンが存在し、アプリケーションがカーソルのCURRENTを削除または更新しようとしています。また、更新対象の列の1つ(以上)が、索引スキャンで使用されている索引のキーです。 |
| 索引から削除するカーソル、または索引を更新するカーソルを使用できません。 |
| この文は、SQL_QUERY_TIMEOUTオプションで許可されている最大時間を超えました。TimesTenによって実行が停止され、影響がある場合はその影響が削除されました。 |
| 警告: 現在の永続データ・パーティション・サイズより小さいか、またはわずかに大きいだけであれば、接続のPermSizeは無視されます。 |
| 属性Size、MaxSizeおよびLogFileSizeはMB単位で表します。それらをバイトに変換するときに、オーバーフローが発生しました。 |
| このエラーは、データ・ストアの割当て構造が一杯であることを示します。解放できる項目を解放するか、またはデータ・ストアを圧縮してください(あるいはその両方を実行してください)。詳細は、「ttCkptBlocking」を参照してください。また、すべての接続を切断して再接続することで、いくらかの領域を解放することもできます。 詳細は、リソース(メモリーまたはディスク)不足に関する項を参照してください。 |
| MemoryLock接続属性は、特定のプラットフォームでのみサポートされます。詳細は、「MemoryLock」を参照してください。 |
| ユーザー定義のセグメントに対してshmgetを実行できません。HP-UXでは、ユーザー定義のshmkeyに対するshmgetシステム・コールは失敗しました。 |
| HP-UXでは、ユーザー定義のshmkeyに対する、cmdパラメータとしてIPC_STATを含むshmctlシステム・コールは失敗しました。 |
| HP-UXでは、ユーザー定義の共有メモリー・セグメントのサイズは、データ・ストアに必要なサイズより小さいです。 トラブルシューティングの詳細は、共有メモリー・セグメントのサイズと可用性の確認に関する項を参照してください。 |
| HP-UXでは、ユーザー定義の共有メモリー・セグメントに、1つ以上のプロセスがアタッチされています。アタッチ・カウントは0(ゼロ)である必要があります。 |
| このエラーは、エラー802に続いて出力され、メモリーを使い果たしたパーティションを示します。 トラブルシューティングの詳細は、一杯になった永続セグメントに関する項を参照してください。 |
| このエラーは、エラー802に続いて出力され、メモリーを使い果たしたパーティションを示します。 トラブルシューティングの詳細は、一杯になった一時セグメントに関する項を参照してください。 |
| 永続データ・パーティションのメモリー割当てによってしきい値を超えたときに、この警告が返されます。メモリーしきい値の警告は、ttWarnOnLowMemory()組込みプロシージャによって有効にされました。 トラブルシューティングの詳細は、一杯になった永続セグメントに関する項を参照してください。 |
| 一時データ・パーティションのメモリー割当てによってしきい値を超えたときに、この警告が返されます。メモリーしきい値の警告は、ttWarnOnLowMemory組込みプロシージャによって有効にされました。 トラブルシューティングの詳細は、一杯になった一時セグメントに関する項を参照してください。 |
| 同じ接続文字列の中で、1つの初期接続属性に複数の値を入力した場合、またはデータ・ストアへの初期接続で指定した値と異なる値を使用して接続しようとした場合、TimesTenでは2番目の値は無視され、この警告が返されます。 |
| 指定された接続属性に対して指定された値は無効です。示された正しい値を使用してください。 |
